it_mutt
Avstängd
8 maj 2014
· 10 388 Inlägg
forslund_1 skrev:
Tycker inte de kan vara värmepaketet heller eftersom de inte blir blött inne i bil. Sen har vi också provtryckt kylsystemet och det ska vara tätt men som de står högre upp kan de vara brusten topplockspackning endå. Ska testa att koppla förbi och se vad resultatet blir.
Det är luftat på 2 sätt. 1. Brant uppförsbacke med full värme och öppet kylarlock och hållde 2500 varv 3 sek och släppte sen, och upprepade detta.
2. Drog nästan ut utgående slang från värmepaketet så hålet ovanpå slangen var öppet och hållde 2500varv 3 sek och släppte sen, och upprepade detta tills ingen luft kommer längre.
Skönt att höra att jag inte är ensammen med detta problem. Men du har inte fått något förslag vad det kan vara för fel du har?
Det tror inte jag heller det är, men, det är ett enkelt sätt att utesluta det helt iaf. Det kan läcka utan att det blir "nämnvärt blött" inne i bilen dock. Men som sagt, enkelt att testa
