Citronsyra som rostlösare...
valle22 Smidd i rostigt stål
19 mars 2014 · 933 Inlägg
... köpte på mig lite påsar i kryddhyllan med citronsyra och skall prova lite. Kommer posta lite för skojs skull till er.
Är det någon som vet blandningsförhållanden man kan hålla sig till? Hur många gram på liter vatten exempelvis... sker der snabbt med högre andel citronsyra typ... hur länge man skall låta det ligga
Skall nämnligen såga upp ett 200lit fat och prova på en framvagn som är i lite delar....
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
caromania Forummoderator
19 mars 2014 · 9 296 Inlägg
Ös på! Ska du blanda 200 liter lär du få hålla på flera kilo. En annan variant är att blanda det starkt och ta i lite tapetklister så kan du måla på det.
Låt det ligga över natten, skölj och borsta sedan med stålborste och tvätta rent med varmt vatten. Det är bra om du kan torka med hårtork och gärna skydda det direkt med rostskydd eller grundfärg, det börjar rosta direkt annars. Sedan blir du smutsig när du hanterar det så jag rekommenderar handskar.
Echonator Köpingsbo i exil
20 mars 2014 · 507 Inlägg
Jag brukar ta 5 påsar (dom där små i kryddhyllan) när jag kör saker i vasken i köket.
Det funkar dock nästan enbart på ytrost.
Saab 9-3 Aero Coupé "Der Blau" (2001)
Jeebz
20 mars 2014 · 540 Inlägg
Annars kan du ju prova att göra ett elektrolysbad. Jag gjorde det på mina fjäderben till saaben. Funkade mkt bra.
http://www.opelsportclub.com/forums/sho … hp?t=57091
Ja elektrolys är ju helt klart det man ska satsa på om man har möjlighet! smile
rikard454
21 mars 2014 · 49 Inlägg
Tips: jag brukar använda Smedens Rostlösare, tror den är citronsyrebaserad plus en del annat jox. Funkar kanonbra och det går att återanvända det massor med gånger tydligen.
    http://www.smedjans.com/
Sist fick jag bort en massa rost inuti en tank, slog i hela dunken och slängde in ett par nävar mer skruv, mutter, brickor, etc. och ruskade om/vände den med jämna mellanrum - efter ett par dygn såg den riktigt fin ut på insidan.
Kanske att det blir dyrare men det var bra o bekvämt...
/Rikard
21 mars 2014 · 933 Inlägg
Köpte på mig lite citronsyra i större förpackning, skall prova nu under helgen. Jag lägger upp under resans gång just så man kan ha en överblick
Senast redigerat av valle22 (21 mars 2014)
68NYER
21 mars 2014 · 8 Inlägg
Citronsyra är ju suveränt till rostborttagning, löser ALL rost, har provat på järndelar som legat ute sedan mitten på 1900-talet och blivit gravrostiga.
Jag brukar lägga aluminiumfolie i botten på kärlet jag använder, har aldrig mätt hur mycket jag blandar men kanske 2-3 dl syra till 5 l hetvatten. Låt delarna ligga i vattnet flera dagar för bästa resultat,gärna en vecka om du har tid.
Sen vid rengöringen använder jag maskindiskmedel för att tvätta av delarna, läste någonstans att det neutraliserar syraprocessen, blås torrt med tryckluft, klart
Tips: Ö&B har 1,2 kg burk citronsyra för ca 50 kr.
SportPilot Ubåtsingenjör
21 mars 2014 · 7 232 Inlägg
använde detta mycket på förra jobbet
öste då alltid på rejält med citronsyra så fick det så över natten smile
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
22 mars 2014 · 933 Inlägg
kollade med min lokala ÖB och hitta bara små förpackningar, men ordna på AxFood nästan 4kg för 190kr
vad är vitsen med alu-folie? är det en kemisk reaktion som påskyndar??
Tid har jag minsann, verkar vara ett bra sätt utan massa kemikalier, bara att hälla i avloppet sedan...
68NYER
23 mars 2014 · 8 Inlägg
Jag tycker det verkar som att det biter bättre med alufolien, därför använder jag det.
31 mars 2014 · 933 Inlägg
glömde alu folien i söndags smile men får det stå i dagar och veckor så bör det bli bra smile
Söndagens arbete blev med att såga upp fatet och fylla det till hälften med vatten och rör om 4kg citronsyra i det...
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-a2862fcd2f68156e636867cb47be787d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-c2b4a64b2f767ac673a7bdd4d2b4fda6.jpg
Den rostiga framvagnsbalken, övriga delar är likadana. Inne i balken fanns en massa stenar och grus...
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-b6cfa3c3235bee92ebec75f586fcab36.jpg
och de demonterade delarna hamna i en uppsågad 10lit dunk... nu ger vi det lite tid att få "jäsa" wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-53ad8c0acc26727637ace776f165a5ef.jpg
Korsen
31 mars 2014 · 236 Inlägg
jag kör med Arcticleans Acid Clean Gel
http://www.pingens.se/p/rostlosare/acid … el-1l.html
fungerar suveränt
Man måste ha humor
Volkswagen Jetta mk2 "Dubbelnougaten" (1986)
DusanMandick Random Hero
31 mars 2014 · 4 047 Inlägg
ska bli kul o se resultat!
Dog food lid. Backwards
Audi S4 b8 (2010)
fungerar suveränt
kände inte till detta... klart intressant att lägga till på "köpa"-listan smile
såg deras guide på deras hemsida, får samma gröna nyans på vattnet efter en stund i vattnet. I dunken som jag slängde ner skruvarna i bubblar det lätt ifrån... inte mycket men pyttesmå bubblor smile
hoppas det med, enkel metod om den får stå en tid samt lättförskaffad och miljövänlig om jag förstått det rätt.
Kul du finner det intressant och väljer att följa... cool
4 april 2014 · 933 Inlägg
Nyfiken som man är så tog jag ut till garaget efter jobbet, för att se hur det går med rostlösar projektet. Och det blev minsann ett överraskande resultat minsann…
Citronlösningen har blivit rätt mörk och grumlig sedan söndagen jämnfört med bilderna ovan i tråden samt hur delarna såg ut innan de fick sitt bad…
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-96cac75f620aa58d4681413b85c31db5.jpg
Lyfte upp och insåg direkt något hade skett och ett par bilder på innan och efter man snabbt tagit lite med en stålborste. Ganska kul och överraskande resultat…
Urlyfta ur badet…
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-675a372374247c0c3887852336a47458.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-129a260be75ef50074be0c1bb07a9aeb.jpg
… och lite snabbt med stålborste så blev det plåtrent smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-ca6091a4d44de182dde982fd01ed846d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-4ac5ed64be11931fbb1ff16a37d5e0a0.jpg
4 april 2014 · 4 047 Inlägg
oj jäklar! imponerande resultat!
Audi S4 b8 (2010)
Dupond och Dupont
5 april 2014 · 581 Inlägg
Skörbjugg !! Nu ligger rosten pyrt te ! smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
