Tjena, jag plockade ner kontakterna till följande relä innan vintern, har en gång själv kopplat in skiten och dokumenterat ner hur allting ska sitta. Naturligtvis har ju den dokumentationen helt kommit på vift och jag har ingen aning om vilket stift som hör till respektive nummer. Vore fantastiskt om någon har bra koll på detta. Det går till en bränslepump. 1 går till + på batteriet via hängsäkring1 till grund2 till säkrings/reläbox http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2177947
Senast redigerat av Richtenb (26 mars 2014)
30=B+ 85=signal alt jord 86=signal alt jord 87a=blir 30+ när relät är utan signal. 87 blir 30+ när den får signal. Hoppas du förstår
Toppen tack, ska kolla på undersidan av relät och se om respektive flatstift är markerade med nr. Tack för hjälpen.
