Wach skrev:
Jag har en vw passat 2.0tdi 4-motion -08 med dieselvärmare monterad från fabrik.
Både dosa och tidur finns.
Eller fanns fram tills i söndags när jag skulle ställa tiduret till måndagsmorgonen.
Skulle då klicka fram "aux heating" på färddatorn på knapparna på ratten som jag gjort hela vintern, men nu var hela den menyn helt borta? Den finns inte längre kvar?
Provade sen på morgonen på måndagen att trycka igång värmaren med dosan, dosan lös grönt som den brukar men ingen värmare var igång, och hade inte heller vart igång när jag kom ut till bilen efter 15-20 minuter.
Vad kan ha hänt? Farsgubben lånade bilen av mig den helgen så jag funderar om han lyckats stänga av, eller ha tagit bort dieselvärmarfuntionen på något vänster genom knapparna till färddatorn?
Är det möjligt? Går det att stänga av den på det viset ?
Någon som kan tänkas ha en lösning på detta?
Tack på förhand !
Hej! Eftersom din fjärrkontroll verkar ha mottagning med din bil, så låter det som att värmaren låst sig.
Det man behöver göra är att ta reda på vad som hänt med värmaren, om det är det klassiska felet som ovanstående skrivit, att man kört värmaren med låg bränslenivå så räcker det med att koppla upp bilen via OBD till t.ex VCDS och låsa upp värmaren.
Din fjärr, brukar väll vanligtvis skicka bekräftelse blinkningar tillbaka, att värmaren är igång, gör den det?
Sitter en Webasto Thermo Top V värmare i din bil, om jag inte missminner mig.
Mvh: WebastoCenter.se
