Få vassare ljud av turbo
MSph
15 april 2014 · 154 Inlägg
Hej. Jag har en chippad Volvo 850 T5 från 1994 med en 16t's turbo. När jag aktiverar turbon så låter den lite för "mörkt" för mig. Den har som inte det där "High-pitchade" ljudet om ni förstår.
Min önskan var att turbon lät ungefär som första bilen på denna: https://www.youtube.com/watch?v=NRBvMYc2RYo
Gäller det bara att sätta dit en större turbo eller kan man på något vis justera det här?
Volvo 850 T5 -94
Mickius
15 april 2014 · 4 670 Inlägg
vill du ha vassare ljud behöver gashastigheten öka och då försvinner basljudet.
Blir även skillnad om man kör tunngodsigt rostfritt avgas hela vägen
Senast redigerat av Japs-Micke (15 april 2014)
sweeken
15 april 2014 · 338 Inlägg
Mindre ljuddämpning, högre laddtryck, sportluftfilter, öppen dump, borde göra att den låter mer likt den där.  (Sportluftfilter och öppen dump är egentligen dåligt)
MSph
Okej, då får jag nog på senare tid införskaffa mig en större turbo.
Edit: Passa en 19T turbo enkelt i en 850 eller måste man göra större modifikationer?
Senast redigerat av MSph (15 april 2014)
Volvo 850 T5 -94
Mickius
Ska du trimma mycke kan smidda stakar vara en bra investering smile
MSph
Ja det är ju klart tongue
Volvo 850 T5 -94
spokenratt
15 april 2014 · 3 860 Inlägg
Ny turbo=nytt chip
Byt avgaset till något tunt rostfritt, kanske tom med bara sista dämparen.
Men är du ute efter det ljudet i klippet, en BMW och troligen med stor turbo, så måste du nog ha lite mer HK i motorn. Byte av kolvar/stakar, turbo (större än 19T).
Här är några Volvos som låter rätt vasst. Kolla vad dom gjort med sina, man kan ju få ett vasst ljud ur avgaset men men jag förmodar att det är det där vinande turboljudet du är ute efter?
typ:
http://www.garaget.org/video/124474
http://www.garaget.org/video/137522
http://www.garaget.org/video/124461
http://www.garaget.org/video/128782
Autotech
MSph
spokenratt skrev:
Ny turbo=nytt chip
typ:
Den sista videon lät fint tyckte jag. Det var ungefär så jag önskade att min lät!
Volvo 850 T5 -94
