Trigger fel 1jz med vems
Punkstern
19 april 2014 · 46 Inlägg
Tjena, har ett problem med min 1jz med original trigger uppsättning (12+1).
Den går bra på tomgång men så fort man lägger gas kommer konstiga spikar i trigger loggen och den motar och vill inte alls varva.
Tändning och allt är strobbat och ser okej ut men det känns ändå som att den är flera 100grader fel.
Kan den få signal på båda givarna samtidigt?
Eller är det enkelt firmware problem som denna person har haft? http://www.vems.hu/wiki/index.php?page= ... e%2FKryniu
Har kollat med några personer men tänkte kolla här om nån varit med om liknande.
Mvh: Daniel
tecman
19 april 2014 · 1 741 Inlägg
Inte så att du har resistorlösa stift eller att du kör t.ex VAG spolar och inte jordat stift 4 på dom?
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Punkstern
Jag kör superspark spolar som är 2 trådiga med + och - och sen kör jag NGK BKR6E stift men min tanke är just nu är lite annorlunda.
När vi polvände den bakre kam givaren så baktände den och jävlades exakt lika dant som när vi provade den främre.
Men lite forskning säger att den främre givaren har en förskuten trigger punkt och att den är polvänd så jag ska prova stoppa dit den och polvända den och se vad som händer med allt.
endorfinslaven
9 maj 2014 · 671 Inlägg
Om du gasar upp långsamt långsamt har du då ett stadigt varvtal
