it_mutt
21 april 2014
· 10 379 Inlägg
endorfinslaven skrev:
Vilka jävla respktlösa svar här !
Det blir nog svårt att få ersättning, tyvärr.
Bara bita i sura äpplet, men titta över situationen så du inte står i samma läge igen.
Ser du att gjutningen på luftfiltret är av sämre kvalite så kanske du kan reklamera !
Hur sitter din luftfilterbox, vibrerar den
Vibrerar luftfiltret eller sitter det stumt i boxen.
Du kan ha en massa oscillationer som skapar svängningar och luftbox och filter kanske inte svänger med samma frekvens. Vilket leder till att något ger sig.
Se över filterboxen och den lösningen innan du går vidare.
Hur grov är sprickan ?
Hur gammal är sprickan, med tiden kan det suga i sig en ansenlig mängd skit ner till turbon.
Tror nog du får kolla upp vad respektlöshet/respekt innebär och sen revidera ditt inlägg.
O jag måste säga att du rör till ditt svar enormt; "Oscillationer som skapar svängningar"...inte för att vara sådan, men vad skulle annars en oscillation vara?
- - on topic - -
Nej, någon ny turbo lär du inte få. Kanske kan ett oljefritt insatssportfilter vara något för framtiden?
