heezoz
23 april 2014
· 5 Inlägg
Tjenare, har en BMW 320 som har Tomgångsproblem på tomgång ligger den på 500-1000 varv/rpm och lägger av ofta om man inte gasar lite då och då vid stillastående, förut gick den in i felsäkert läge så fort man körde och då drog jag ut LMM och problemen Försvann så köpte en ny (begagnad) LMM på kungsåra som var provkörd och OK, men sen nu när jag kopplade in den nya så kom det tillbaka, dock inte att den går in i felsäkert läge, utan den går dåligt på tomgång och kan dö i farten om man släpper gasen och bromsar inför en sväng eller nått.... har kollat och tomgången går inte att justera på bilen så kan det va nått annat fel också? för det är inge fel på LMM har prov bytt med en annan lika BMW, men fortförande samma problem.... Nån som har nå förslag?
