Seat Ibiza SXE -99 dör när den är kall
engdahlish
23 april 2014 · 2 Inlägg
Hej! Min Seat Ibiza -99 har börjat krångla när den ska startas. Den tänder lätt men den dör direkt igen om man inte börjar gasa. Detta händer endast när bilen är kall, t.ex. när den stått över natten. Även under den första kilometern kan bilen dö om man kopplar och släpper gasen, t.ex. vid en korsning. Dör den inte går den ner på väldigt låg tomgång, runt 500/600 varv och låter som att den ska dö vilken sekund som helst.
Jag gick igenom tändningsdelen och bytte fördelarlock, rotor, tändkablar och stift. Fanns en spricka i fördelarlocket, så jag drog en chansning och bytte rubbet. Är ju inte så dyrt. Problemet kvarstår dock.
Ska även sägas att när bilen väl blivit varm går den hur fint som helst att starta och tomgången är stabil kring 1000rpm.
Är det någon som vet vad problemet kan vara?
23 april 2014 · 17 450 Inlägg
Känns som tempgivaren kan ha gett upp. Alltså den som fungerar som choke. Bilen tror väl den är varm alltid och då får den för lite bränsle när den är kall.
