240bns skrev:
Det spelar ingen roll vilken av de gröna kablarna som går till vilken spridare eftersom alla spridarna öppnar/stänger samtidigt.
DiwraZ skrev:
Racefactory skrev:
DiwraZ skrev:
Jag har gjort detta så du kan va helt säker på att jag har rätt. Vad är det för tomte som sagt att du ska göra som du gjort?
Sätt tbx de grå som de satt från början.
De gröna på varsitt stift på motståndet och den grova gröna som de tunna satt ihop med ska sitta på mittenstiftet. Det kan väl inte gå att missförstå?
Förstår jag rätt nu ? Dom gröna som går från spridarn går ihop med 1st tjockare grön kabel längre ner i kabel stammen? Och den tjockare gröna ska in i mitten och dom 4st smala ska på dom yttre stifften?
Men blir det inte fel nu när jag sätter tillbaks spridarna? Tänkte måste inte 1ans spridare vara på den rätta gröna kabel?
Precis så... Nej det spelar ingen roll. Alla 4 spridare öppnar alltid samtidigt. Alla 4 kablar går ju ihop till en. Både dom gröna och grå (totalt 8 kablar) går ju ihop med 1 grå och en grön. Låt bli de grå och klipp bort själva skarven på de gröna och sätt dit alla 5 kablarna precis som du skrev. Inget oklart nu va?
Nu är jag här igen har fixat nu men när ja skulle leta den större gröna kabeln så sitter den ihop med en lite mindre kabel wom har ttp en röd rand på sig ? Ska den också in i mitten på motståndet?
