Vad styr srs-enheten?
bengan87
12 juni 2014 · 583 Inlägg
Hanterar srs-enheten endast airbag systemet eller även andra system?
Min srs-enhet gav upp och med detta så sluta centrallås fönsterhissar och lägga av. Eller har det ett eget styrsystem?
Gäller Volvo V70 00-01
ottorb
13 juni 2014 · 320 Inlägg
srs enheten hanterar enbart srs, centrallås har viss inverkan som om du krockar så låses dörrarna upp, men inget samverkan med fönsterhissar
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
13 juni 2014 · 3 730 Inlägg
Tar man ur säkringen till srsboxen på en s80 99 slocknar mätargruppen och halvljus
bengan87
14 juni 2014 · 583 Inlägg
Okej. För låser jag dörren så går den lika snabbt upp igen. Plus att lamporna på dörrarna lyser. Bilen har inte varit med någon krock eller löst ut någon kudde. Förbannade el-system mad
Brådhis * Voff voff *
14 juni 2014 · 10 279 Inlägg
V70N har inte den funktionen. Bilen förblir låst om du krockar.
//Brådhis
Centrallås och fönsterhissar styrs från DDM-modulen (DriverDoorModule) och det förekommer att dom ger upp. Ska du byta ut den måste du hitta en som har så snarlikt tillverkningsdatum som möjligt.
Att centrallåset låser upp direkt igen låter dock som att du har fel i förardörrens låskista eftersom den har funktionen att inte låsa om dörren är öppen. Detta styrks också av att du skriver att lamporna lyser i dörren.
Så jag skulle nog börja med att leta fel där...
Läsa ut felkoder är också en mycket bra idé!
//Brådhis
bengan87
16 juni 2014 · 583 Inlägg
Okej.
Men det konstiga är att den släcker belysningen vid golv och tak när man stänger dörrarna men inte själva lamporna som sitter på kortsidan av dörren. Så den måste ju känna av att dörrarna är stänga annars borde ju övrig belysning lysa med? /:
