Var längesen jag höll på med det men ska vara siffra 7 el 9 på plåten om det är sport.
Ska även synas på färgklickar på fjädrarna typ ett vitt o rött streck sen kan man höra med bilpartner el så vad just din färg är.
Skiljde 1 cm på dämparna vad jag minns o bak funka sport på vanlig iallafall.
1cm märks ej när bilen står på marken ändå.
Bytte bara dämpare o min har gått 33 tusen o ser ej nedsjunken ut.
Däremot bör du kolla bussningar i bakvagn, är dom dåliga dödar du nya dämparna snabbt.
Frågan är varför du ska byta om dom läcker el ?
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
