Släpvagn: placering av belysning
bhaten
10 juli 2014 · 21 Inlägg
Ursäktar om detta inlägg hamnar fel.
är otroligt okunning när det kommer till en släpvagn. Fick en vagn med nytt flak från svärfar. Bara borra upp hål för belysning. Sen skulle han se till att få den galvad.
Lugna bananer tänkte jag! Men vad för belysning ska man ha på en vagn? Har helt ärligt noll koll:
Bromsljus
bakljus
backljus?
Blinkers
reflexer bak
vit positionsljus fram
sen då? Kan någon själv hjälpa mig? Vagnen är en från -73. Nytt större flak. Skulle vara kul att få ihop den. Och få igen mitt garage! tongue
tack på förhand!
Opel Astra Bertone "Bertove" (2001)
mb_pucken
10 juli 2014 · 5 087 Inlägg
Backljus behövs ej, kan dock vara bra å ha. Få bilar som har det i dragkontakten. Brukar finnas på 13 polig dragkontakt, lika så dimbaljus.
triangelreflexer och sidopositionsljus lär du ha.
har för mig att det är några speciella mått vart sidomarkeringen ska sitta.
maila transportstyrelsen så vet nog dom smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
mb_pucken
Ska tillägga att alla reflexer och belysning ska vara e-märkta om dom ska få pk av polis och biöprovning smile
lighter22
11 juli 2014 · 436 Inlägg
sidomarkeringarna kan du sätta 2 per sida och då ska dem sitta ca 30cm från kanterna (fram och bak på släpet) för att vara godkänt
sen ska du ha positionsljus är det krav på dessa får MAX sitta 20 cm från kanterna
sen båkat är jag lite osäker men vill minnas att det är samma där max 20 cm från kanterna men är lite osäker
och bakåt så är kravet på ljus:
rött positions blus (vanligt bakljus)
Rött broms ljus
orangea Blinkers
röda triangel formade reflexer
och som MB_pucken sager allt måste vara E-märkt
du kan kolla här under så är allt godkänt då allt är e-märkt:
http://www.xenonkungen.com/se/yrke-proffs/
Loci
11 juli 2014 · 471 Inlägg
Glöm inte belysningen för nummerskylten heller.
Volvo V60 "T4 Ocean Race" (2016)
