Hej, Jag läste av felkoden i min Saab 9-5 2.0t -03 och den pekade på trasig tändmodul/tändkasett. Jag bytte tändkassetet och tändstyften samt släckte motorlampan.
Provkörde bilen och den går verkligen jätte bra. Låter bra och går jämt. Mototlampan tänds ej igen.
Men när jag öppnade huven och satte handen på tändmodulen så var den kokhet (så varm att du ej kan hålla handen mot den). Är det normalt?
Testade och montera om den men allt verkar vara rätt. Kan jag ha monterat fel?
