Audi A3 2.0 tdi -09 Felkoder
iswal
22 juli 2014 · 681 Inlägg
Körde bilen idag, kom inte upp i mer än 120, glödningslampan blinkade under körning och motorlampan lyste.
Fick ut följande felkoder:
P0299 Turboladdare/överladdare "A", för lågt laddtryck
P0471 Avgastryckgivarekrets "A" område/prestanda
P2453 Dieselpartikelfilter tryck sensor "A" krets område/prestanda
P2002 Dieselpartikelfunktion under gränsvärde (bank 1)
Vad tror ni är felet? Kan partikelfiltret pajat?
it_mutt Avstängd
22 juli 2014 · 10 388 Inlägg
För;
P0471, P2453 och P2002 finns en gemensam nämnare iaf; G450 ("Avgastryckssensor" - Exhaust Pressure Sensor)
För P0299 vet jag folk som bytt avlastningsventilen (Diverter Valve) och löst problemet.
Å andra sidan, vilken ände du ska börja i, vågar jag inte säga. O det är givetvis inte säkert att det är någon av dessa som är anledningen.
iswal
24 juli 2014 · 681 Inlägg
Har beställt Avgastryckssenor och ska byta den imorgon, får väl se om felet försvinner
it_mutt Avstängd
24 juli 2014 · 10 388 Inlägg
Det är väl bara att hoppas smile
iswal
25 juli 2014 · 681 Inlägg
Har nu bytt den, och felkoder P0471, P2453 och P2002 försvann.
Men när jag körde bilen så började glödningslampan blinka och går inte att köra mer än 120, felkod som finns nu är bara P0299
it_mutt Avstängd
25 juli 2014 · 10 388 Inlägg
Det var ju skönt att det inte var bortkastade pengar iaf.
Som jag skrev tidigare så för P0299 vet jag folk som bytt avlastningsventilen (Diverter Valve) och löst problemet.
Men här är lite mer "kött på benen"
Possible Causes
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
Turbocharger faulty
Diverter Valve faulty
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check Turbocharger
Check Diverter Valve
Special Notes
When found in 2.0l TFSI:
Check Boost Pressure Control Valve (N249), for cracked rubber diaphragm. A new/optimized Valve is available under Part # 06H-145-710-D (or newer).
RoW vehicles see: TPI 2016331 for details.
NAR vehicles see: TSB 01-07-70 or 2013392 for details.
When stored in conjunction with misfire codes and/or fuel trim faults see the notes associated with the following faults regarding PCV failure: Crankcase Breather Valve
If the Turbocharger is faulty due to mechanical / internal problems or the exhaust system is restricted (typically the Catalyst) this fault may be the end result.
When found in VW Golf/Jetta (1K): 2.0l CR-TDI (CBEA/CJAA):
Verify the mechanical part of the Exhaust Valve Control Module (J883) is not seized or binding.
When found in Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8K): 2.0l (CAEB):
See TPI 2031245/6 - turbocharger excessive waste-gate play
Tog en titt på google, finns tonvis med forumtrådar om det, lösningarna varierar dock något
25 juli 2014 · 13 674 Inlägg
låter jhu som det är variabla turbon som strular inget ovanligt fel.
då brukar det bli reduserad effekt.. är den lungt eller hårt körd?
några gånger har en rejäl hårdkörning löst problemet tillfälligt iallfall.
Seat Arosa (1999)
iswal
28 juli 2014 · 681 Inlägg
Har nu bytt något som heter Tryckomvandlare, men funkar fortfarande. Det var VAG som sa att det mest troligt är felet
28 juli 2014 · 13 674 Inlägg
hoppas det bara är den då smile    finns en ventiljävel på turbon som styr avgasdelen som dom ofta byter fast det oftast är själva turbon som är paj.
höll på med en v10tdi och fick liv i turbon en stund men kom tillbaka när dom började snålköra igen smile
varför man nu köper en sån typ av bil om man inte har mycket pengar smile
det var väldigt dyrt att bytta ett aggregat på dessa motorer smile så man byter garanterat båda när motorn endå är ur smile
Seat Arosa (1999)
iswal
Såg att jag skrev fel. Ska stå att det INTE fungerar
Seat Arosa (1999)
