Driva b2 hn15 med gas compedition 3500d ?
Klasskillnader
22 juli 2014 · 10 Inlägg
Tjenna . Jo har nu fyndat mig en hn15 å ett gas 3500.1 steg .  Basen vill ha 1200rma om jg ej minns fel å steget lämnar som mist 1800 i 4 ohm och 3500 i 1 ohm om jag inte heller minns fel å de är dubbla 2x1 ohms spolar  , tankarna som flyger är att jag villha rejält kräm som ändå håller under längre stunder å några års livs längd . Vad rekommenderar ni å köra i för ohm ? Vilka ohm går å köra i ?
Drönirettab
22 juli 2014 · 21 761 Inlägg
Enda sättet med det slutsteget är att seriekoppla basarnas spolar till 2 Ohm. smile
Fjong
22 juli 2014 · 1 494 Inlägg
Du får vara väldigt försiktig då steget lämnar 2500 wrms i 2 Ohm så det är väldigt lätt att bränna basen :o Se också till så att du har ström nog åt steget så att du slipper bränna nått pga för lite ström tongue
Klasskillnader
Har endast 1 wink åhur kopplas de då ? De med å ohm kopplingar får hjärnan att vända på sig wink
Klasskillnader
Går inte att köra basen i 4 ohm heller eller ? Som sakt kostat mig månadslön nästan å vill ju kunna nvända de ett tag utan å leva på gränsen:)
Fjong
Du seriekopplar basens spolar så får du 2 Ohm smile
Fjong
Tyvärr så är det 0,5 Ohm eller 2 Ohm som gäller med 2x1 Ohm spolar :o
Edit: Kan man hålla fingrarna från gainen å ställer in det rätt så kommer det funka länge smile
Senast redigerat av Fjong (22 juli 2014)
Klasskillnader
Får la köpa mig en till te månads skiftet wink men hålla dom i styr gör jag bog allt , men hur ställer man in gain på bästa aätt ? Utan de där silloskåpet . Hur kommer det fungera med 2 ? Bör la fungera utan problem eller ?:p
Fjong
Köper du en till bas så är det 1 Ohm eller 4 Ohm du kan spela i, gissar att du kommer spela i 1 Ohm och då ger steget också mer effekt så basarna kommer fortfarande inte orka med fullt ös ifrån steget några längre stunder.
Du kommer också behöva en ganska rejäl strömbank vilket kommer kosta en slant med wink
Höj volymen på stereon till 80% volym eller tills framsystemet låter dåligt och sen drar du upp gainen tills basen börjar låta dåligt sen sänker du gainen lite men det bästa är ju att mäta så vet du mer exakt hur mycket ström dom får. tongue
Klasskillnader
Jävla brl snubbe som sa att steget "utan problem klarar en eller 2 st . Nu är den köpt så är la ingen ångerrätt ? Men stiga över gränsen med runt 1000rma på 2 basar är la bättre än runt 1000 rms på 1 ? Med 2 aV dessa monster har jag nog tillräckligt med ljud för å klara mig länge  så snålar nog med gainen . Hade tänkt bygga strömbank men inte funderat eller tänkt ut ur mkt jag behöver . Tänkt mig runt 2/3 batteri något stabilt gods till jord å bytt ut generator kabeln te 50/70mm . Någon brist punkt du vet ?
Klasskillnader
Hur räknar man ut hur mkt ström mm behöver ? Tex amp tal osv
Fjong
Steget orkar ju driva basarna med lätthet så det ljög säljaren inte om smile Skulle säga att det är en bra setup med 2st HN15 på ett Competition om man vill tävla/spela högt för det kommer bli bra tryck om man vet vad man gör :o
B2 är ju bra grejer så matar du max med steget så kommer dom ju inte bara säga ''plopp'' men till slut så ger dom ju upp om man ger dom mer än dom tål under längre perioder. Är själv en bas älskare så jag skulle nog kunna ligga på 2400wrms konstant och älska det men ja det spelar på riktigt bra om allt är som det ska smile
Vet en bil där ett Competition steg används flitigt och han har 2st Kinetik 1800 batterier och det funkar fint även med bilen avstängd men är nog billigare med några biltema batterier. Droppar spänningen för lågt under rejäla bas slag så har du för liten ström bank :o Är ju ingen nackdel att byta generator kablar kan dock inte svara på hur mycket skillnad det gör.
Klasskillnader
23 juli 2014 · 10 Inlägg
Är la bara att testa wink jo var tänkt att jag skulle lägga tid på detta å lära mig djupare , de är min hobby detta , köpt å sålt basar sen man körde EPA . Älskade så nu gått upp några level å testa riktiga grejer å göra nått seriöst av de . Men tack för hjälpen , nog fått veta lite djupare de de känsligare punkterna. Pm'ar dig om se kommer upp problem wink
