Låda till b2 hn15
Klasskillnader
22 juli 2014 · 10 Inlägg
Tjenna . Tänkte bygga mig en egen låda till min hn15" musik som spelas är la "dagens polulära musik" hardstyle / dubstep / grövre metal  . , vill ha lådan rätt bred å några cm högre än basen. djup spelar ingen större roll . Ska sitta i 945 så basen hamnar bakom hjulhus formningarna eller om den får plats i mellan just för byggplaner . Vid behov skickar jag mått Alm inte får gå över
Bas info
Storlek:    15 tum
Känslighet:    88,1dB
Effekt (RMS):    1200W
Impedans:    2x1 ohm
Monteringsdjup:    204 mm
Övrigt:    Qts 0,575, Vas 64,81 Liter, Fs 34,8Hz, X-Max 22mm
Vikt:    14,7 kg
Monteringshål:    353 mm
Klasskillnader
Kom även med förslag på 2 basar i samma låda wink
Fjong
22 juli 2014 · 1 494 Inlägg
Du kan maila B2 direkt så hjälper dom dig. Brukar gå ganska snabbt att få svar smile
Ska du ha två i samma låda så är det bara att dubbla volymen sätta en mellanvägg och sätta dit en port till, skulle rekommendera 22mm MDF och se till att staga ordentligt tongue
Finns många bra guider för att både bygga en baslåda och att installera den i bilen här på forumet rekommenderar att du läser dom innan du börjar :o (Dom finns som stickys elr ''Viktigt'' när du gått in på billjud multimedia)
Klasskillnader
Tack för snabba sjyssta svar wink
