Ny nyckel till Passat -03
Dikkie
24 juli 2014 · 81 Inlägg
Behöver en ny nyckel till en Passat -03 och funderar på hur man kan lösa det på bästa(billigast) vis.
Programmeringen kostar på verkstad ca 1400kr och nyckeln kostar 1900kr.
Vet någon om man kan köpa en nyckel på skroten och koda om?
Eller är det olika spår på nycklarna?
I annat fall, kan man köpa en nyckel på Ebay och sedan lämna in den för programmering?
Här finns en billig nyckel, antar att man kan fixa spåret hos en låssmed.
http://www.ebay.com/itm/REMOTE-FLIP-KEY … mp;vxp=mtr
24 juli 2014 · 13 742 Inlägg
vart bor du någonstans?
kan kanske hjälpa dig.
problemet med nyckeln du visar är att det inte är säkert att det ligger ett immochip i nyckeln.
bästa är att leta på en beg nyckel och byta blad och programera in nyckeln.
lite beronde på vad du har för model kan det vara olika lätt/svårt att komma åt låskoden.
har du orginal koden så är det lätt annars kan man få krångla ivärsta fall är det bara vag som klarar av det.
Seat Arosa (1999)
it_mutt Avstängd
24 juli 2014 · 10 388 Inlägg
Det finns kompletta blanka nycklar, med "virgin chip", dvs en ny oanvänd transponder, på engelska ebukten, inklusive frakt för ~160:-
Köpte själv en sådan för någon vecka sen. Fungerar ypperligt.
Gällande begagnade transponders, så ska det inte vara några problem. Du kan ju "återinkoda" en gammal nyckel, om bilen skulle ha "tappat bort" den. Så det funkar det också. Besparingen blir dock minimal. Du får köpa en blank nyckel från ebay (ex.vis) sen ska du köpa en gammal nyckel på skroten för att få tag i transpondern. Slutpriset blir säkerligen över ~160:-
En tillskärning av bladet bör ligga på 2-300:-. Låssmeden (du kan då inte gå Alis nyckelservice och skor) kommer säkerligen "gnälla" om att nyckeln är kodad, be honom bara strunta i det och skära till nyckeln.
Den behöver sen kodas in. Antingen av någon som har kabel och möjlighet "privat", eller så får du åka till VAG och betala 6-7-800:- för en inkodning.
Precis som Growe säger, så är det inte alla nycklar som kan kodas in "privat", det beror på kombiinstrumentet. Men, oavsett vad, så behöver du ju en nyckel och transponder
Dikkie
25 augusti 2014 · 81 Inlägg
Tack för era svar!
Det blev en nyckel på ebay för ett par 100-lappar.
Gjorde som it_mutt sa och skickade den till nyckelservice och sedan fick lokala VAG-verkstaden koda nyckelns immobilizer.
