Kommer gnistor vid + spolen när jag sätter dit ström från slutsteget...varför?
KevinHedfors
24 juli 2014 · 17 Inlägg
har precis köpt ett slutsteg som jag har hållt på med att koppla in hela dagen.. satte dit jord på ett bra ställe sen + kabeln på steget sen när jag skulle sätta dit + kabeln på batteriet så blir kabeln bara varm och det kommer gnistor hjälp!
kan lägga till att jag kopplade in allt för att se om de funkade och då kom det inga gnistor o allt funkade fint...
sen nu när jag skulle flytta steget så kommer det bara gnistor..
Golf 2
Streethawk Billjuds Wannabe
24 juli 2014 · 1 771 Inlägg
Inga kardeler som sticker ut och kortsluter?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Drönirettab
24 juli 2014 · 21 761 Inlägg
Har du ingen säkring på stegets pluskabel vid batteriet?
Om någonting gör så att kabeln blir märkbart varm så borde säkringen i så fall gå sönder. hmm
KevinHedfors
25 juli 2014 · 17 Inlägg
kan ta kort på min koppling så får ni se
