Mreque89
Oturen själv
27 juli 2014
· 593 Inlägg
Tjenare, ska ge mig på att åtgärda mitt sista fel på Saaben.
Det är en Saab 9-5 Aero årsmodell 00 med manuell växellåda. Bilen har gått 32K mil.
Har inte hittat några riktigt slitna bussningar sådär rakt av genom att känna på den med händerna, har svårt för just bussningar.
Subframe vet jag kan vara slitna men orsakar dem dessa symtom samt vibrationer i bilen ( och ratten ) över 90km/h ?
Annars vet jag bara att min bakre motorkudde har en slapp rem runt sig. Går att vicka lite utan att anstränga sig ( Själva remmen som är spänd runt ). Också sett att värmeskölden på turbo tagit i fläktkåpan på kylpaketet så det måste ju handla om att motorn ruggar fram och tbax ganska friskt.
Momentstaget känns helt okey, inte torrsprucket eller liknande.
Sen till sist så knarrar det bra i framvagnen när jag kör sakta över gupp/gasar/svänger.. ja såfort det inte går jämnt och rakt.
Pågrund av detta kan det vara svårt att växla ibland, speciellt när man drar på. Går inte att köra mjukt om jag inte kontrar kopplingen med gas och slirar lite på kopplingen.
Tacksam för hjälp och om någon har lust att titta på det så bor jag i varberg, eller om någon vet vad en verkstad tar för att felsöka vilka bussningar jag behöver byta så jag kan göra det själv.
Brum
