zleepy
Trucker
17 augusti 2014
· 1 391 Inlägg
• Bilmodell
Golf III
Typ: 1.8
Motor: ABS
Motor: 66
• Årsmodell
1992
• Miltal
~15000
• Modifikationer på bilen
Orginal
• Hur yttrar sig felet?
Svårstartad, kan nöta i ca 30-60sek och då startar den...
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Uppstår vid varje start, går finfint när den väl startat
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Kollat tändstiften, tändkablarna, lyft fördelarlocket, och kollat rotorn..
I alla fall har startproblem...
Vrider på tändningen och dom vanliga röda lamporna lyser, sen nöter man startmotor i allt mellan 30-60sek, lamporna lyser till och bilen startar, man kan stänga av direkt och samma sak igen...
märkt det klickar till när lamporna lyser och bilen startar, tänkte om det kanske kunde vara något relä som "sjunger på sista versen" men saknar locket som visar vad för säkringar går till vad och relän, så tänkte kolla om någon här visste, plockat ner reläna och knackat på samtliga men felet kvarstår, inte direkt så man vill åka längre med bilen eller ens stänga av den, för har dragit ur batteriet helt när man stått och nött här hemma..
Några tips/funderingar/lösningar?
tacksam för svar
// Z
EDIT : Felet är hittat, var tändningslåset!
Senast redigerat av zleepy (28 augusti 2014)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
