offfroad
Män med stil kör dieselbil
23 augusti 2014
· 595 Inlägg
gör om gör rätt måste man nästan skrika ut..,
en tumregel 1 st BRA batteri per 1000wrms slutstegseffekt ,
som nämnd så kan 2 sådana steg lämna uppemot 9000wrms , så du måste ha sådär 5-10st BRA batterier för att driva dem ordentligt.., 5 batterier om du tänker typ tävla och spelar ton i 2 sekunder för att sedan stå och ladda batterierna i 5h, 10 batterier om du vill kunna "lyssna" på musik på skaplig volym en stund ( stund = 10-30min med bilen avstängd.., )
din batteri på 230ah tippar jag på att är en gammal lastbilsbatteri?, den skulle jag klassa som 1,5-2 st bra batterier .,
( personligen kör jag 9st BRA batterier på 4000wrms slutstegseffekt.., mest då jag fick en så bra deal på batterierna, annars körde jag 3 st BRA batterier på samma effekt.., )
sedan kablar., stegen har dubbla 50 kvadrats ingångar ( 4 totalt om jag inte är helt ute å cyklar.., )
om vi kikar på hur jänkarna på andra sidan vattenpälen gillar att göra.., om dem har ett sådant steg som du har så petar dem in förgreningar i slutsteget så dem får in totalt 8 st 50kvadrats kablar = 200kvadrat + och 200kvadrat -.., ( och du har 50kvadrat+ och 50 kvadrat - ....?)
sedan så ska kabeln även vara 100% ren koppar inte alu blandning.., STOOOR SKILLNAD
så mitt tips är att du BYTER till riktiga 50 kvadrats kablar mellan steg å batterier , å sedan lastar du upp basarna.., ( högra ohmtal = mindre effekt ur stegen = du klarar dig tills du hittar MERA batterier )
För det du har beskrivit nu är katastrof., ( jag är förvånad att grejjerna håller .., och inte har brunnit )
liten extra överkurs.., det som är nr1 på att elda basar ( vilket troligen du har råkat ut för ) är oren effekt..,
det uppstår av 3 huvudsaker..,
för att man har justerat gainen på steget till MAX, ( vilket den ska defenetivt inte vara.., )
för att man "bottnar bandan" kör fullt bass boost ovh full volym på huvudenheten, ( dem flesta huvudenheter börjar lämna oren effekt vi ca 70-80% av volymen ..., och bassboost är enbart oren effekt )
och sist det mest troliga.., för lite ström..,
bilslutsteg är dumma ( även om dem har skyddskretsar ), säg en slutsteg enl papper lämnar 1000w vid 14,4v, men när volten sjunker ( för lite battereir ) så försöker slutsteget ändå lämna 1000w, och för att göra det så drar den mycket mera ampere ( höga ampere = saker smälter / brinner ) och stegen kan inte lämna ren effekt längre
sist ännu mera överkurs
vad är oren effekt ?
ljudsignalen skickas ifrån källan till högtalaren i form av växelström som ser ut som en sinuskurva.., oren effekt är när kurvan inte är perfekt längre utan toppen klipps av då steget inte längre orkar med..,
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
