Felkoder s-max tdci (hur byta bränslefilter)
XGranis
25 augusti 2014 · 27 Inlägg
Jag har två felkoder, en som säger "oljebyte"
Sagt och gjort bytte olja för en månad sen.
Andra felkoden dök upp i fredags, "motorfel"
Vid gaspådrag så går den lite svajjigt, precis som att det stryper nånstans, men det är inte jämnt.
Så jag åkte till mekonomen och köpte en flaska wynns partikelfilter rengöring, det stod på flaskan högfart i 20 min, sagt och gjort ut på e18 och kryssade åt en hållet i 160-170km/h på 5:ans växel, det hela tog nog 30-40 min innan jag va tillbaka, nu tycker jag den går så mkt bättre.
Men felkoden är kvar, så åkte in till den lokala autoexperten, han hade inte tid göra riktig diagnos, men kunde se att det stod försämrad motorolja, samt lågt bränsletryck där av felkoden för de. Så han släckte felkoderna som dök upp direkt igen när jag startade.
Så min tanke är då är att byta bränslefiltret och motoroljan och se om det går släcka dom sen.
Men går nog på Castrol magnatec pro a5 dennna gång
Jag köpte en motorolja på OKQ8 för jag hade rabatter, så blev billig olja, helsyntet 5-30. kan de va så att oljan har för dålig kvalite? eller som han på autoexperten sa "kanske blivit skitig olja igen"
Är det nån som vet hur man gör ett bränslefilterbyte på rätt sett i min s-max diesel?
Är det bara att byta och sen öppna ventilen upptill och starta bilen och låta luften sippra ut tills det kommer diesel och sen stänga?
Är jag helt ute och "cyklar"??? Vad ska jag göra??
MVH Tony
Senast redigerat av XGranis (25 augusti 2014)
xXSammy
26 augusti 2014 · 6 570 Inlägg
Bränslefiltret sitter på motorn i behållaren vars slangarna går in på.. Bredvid oljepåfyllningslocket.
Dock har dessa bilar ingen förpump i tanken, så det är inte "bara" att lufta..Måste koppla in en handpump annars finns risken att dieselpumpen på motorn går torr och spricker.
De/Dem
XGranis
26 augusti 2014 · 27 Inlägg
Ska jag koppla in luftpumpen på luftningen uppe på filtret och pumpa tills det kommer diesel? Sen klart?
Från filtret till pumpen då?
xXSammy
Jag brukar koppla in pumpen före filtret.
De/Dem
XGranis
Men hur fyller jag filtret då om jag ska koppla in före filtret? Eller fattar jag helt fel nu???
xXSammy
27 augusti 2014 · 6 570 Inlägg
Du lättar på de fyra skruvarna som håller filtret och bänder lite försiktigt så locket börjar lossna,
Filtret sitter som i en skål..går att för fylla men det är inte mycket.
De/Dem
Rille0
29 augusti 2014 · 2 021 Inlägg
Kan inte dessa bilar men det finns ingen oljeparameter som ska nollas med instrument när man byter olja? är detta gjort isåfall?
Jaguar Xjr "x308 supercharged" (1998)
xXSammy
29 augusti 2014 · 6 570 Inlägg
Bara Transiten har oljekvalitetsgivare.
De/Dem
