Akke88
26 augusti 2014
· 80 Inlägg
För att veta hur många A dina slutsteg kan dra som max behöver du bara kolla upp hur många A dom är avsäkrade på och lägga ihop dom. (JBL 85A GZ 40A, står i instruktionsboken) Det bästa är ju att dra en grov kabel till skuffen (tex 50mm2) så får du minimala strömförluster och då slipper du dra en ny ifall du vill köpa större grejer å behöver ha batteri bak. Till stegen ska nog 21mm2 funka men 30-35mm2 skadar ju aldrig.
Kan inte formeln för att räkna ut avsäkringen på kablar men finns tabeller för det. Minns inte heller om du ska ha säkring i båda ändar av kabeln om den går till ett delningsblock, två säkringar gäller iaf om den går mellan två batterier. Vill minnas att 250A säkring funkar bra till 50mm2 och 80A till 21mm2 men ska låta nån annan svara på det då jag inte är helt säker på vad som är optimalt!
Vet inte hur mycket ditt batteri orkar med att driva. Efter att du har kopplat in systemet så spela högt och mät sedan spänningen, dippar det mycket vid basslag så behöver du ett till. I värsta fall så kan du ju köpa ett litet batteri å ha bak som orkar ge mycket ström men har få Ah. (tex XS Power XE12-20 som klarar lämna runt 1000w)
Fjong skrev:
Ett tips: Snåla aldrig med kablar, det ska vara 100% koppar och ingen skit.
Tack för svar!
du har inte tips på vart man kan hitta hyfsade bra kablar för någorlunda okej pris även säkringar,block osv med ?
If it's too loud...
You're too old
