Bytte koppling men det funkar inte.. Volvo 240
Ytrewq
11 september 2014 · 143 Inlägg
Hej, bytte nyss koppling på bilen, tog en lamell, tryckplatta och ett djupt svänghjul från en 740. ( hade plant innan så var tvungen att byta svänghjul )
När jag hissade upp lådan och började skruva fast sprängkåpan så märkte jag att den där axeln som kopplingsvajern ska sitta i är mjuk, kunde dra den fram o tillbaka hur lätt som helst, ( innan var den hård ) Även pedalen var mjuk.
Motor: b23a
Växellåda: m45
Jag satte lamellen åt rätt håll.
Tacksam för svar!
simlar
11 september 2014 · 5 525 Inlägg
Låter som att urtrampningslagret inte når ända fram till tryckplattan.
Hur långt fram kan du dra kopplingsarmen innan det tar stopp?
Tar det stopp i sprängkåpan innan det tar stopp mot tryckplattan?
Kan vara så enkelt att kopplingsarmen bara hoppat loss från kulan den häver sig runt. Hur som helst är det bara att ta ner lådan igen.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Ytrewq
Tar stopp i sprängkåpan, tack för tipset! smile
