Nu minns jag inte exakt vilken längd det var på alla remmar när jag bytte sist, men Biltemas siffror är iaf nästan samma som tex Mekonomens siffror och då borde det stämma.
Generatorremmen är 925 mm hos Biltema och 920 mm hos Mekonomen och jag tror att även 920 mm passar, servoremmen är beroende på ifall det sitter AC eller inte. Min 240 har AC och då är det 850 mm servorem som gäller, annars ska det vara 940 mm.
Men om det skiljer i remlängd mellan 240 och 740 med B230E vet jag inte.
Senast redigerat av Drönirettab (24 september 2014)
