Fjong
3 oktober 2014
· 1 494 Inlägg
1 Med detta systemet kan du ha steget på baslådan men är ju aldrig fel att montera det på annat ställe heller
2 Säkringen är den svarta ''dosan'' med ett litet fönster på, genom det fönstret ser man om säkringen är bränd eller hel. (den lilla metall biten är av om den är bränd). Sök på ''ANL säkring'' på google så får du en bild på den.
3 Kopplingen ser ut att vara korrekt.
Kontrollera så att steget har följande inställningar innan du kopplar in det:
Gain/level 0, bass boost 0, sub sonic 30hz, LPF 80-100hz (beroende av hur du delar framsystemet)
Föreslår att du fortsätter med frågorna i denna tråden och lägger upp själva byggandet i en projekt tråd. En projekt tråd gör du genom att först göra en tråd här http://www.garaget.org/forum/viewforum.php?id=25, sedan går du in på ''Min sida'' och väljer ''Projekt'' i menyn under din profil bild och skapar sedan ett nytt projekt
Senast redigerat av Fjong (3 oktober 2014)
