S60 el fel
Lfransson
3 oktober 2014 · 6 Inlägg
Tjena
Idag tänkte jag sätta in ny stereo bas+slutsteg i min s60-01. När jag hade dragit kablarna och kopplat in det mesta märkte jag att det var lite fel här och var och undrar nu vad det kan bero på. Abs lampan lyser,förarsidans panel funkar ej (fönster osv), blinkers,helljus,taklampa,bagageluckan, och fler saker som styrs av el. Skulle va jätte tacksam om jag kunde få någon bra förklaring och lösning på detta.
tack på förhand!
zzr94092
4 oktober 2014 · 4 383 Inlägg
jadu,har du hållit på med allt det där utan att lossa batt,kabeln och väntat i typ30 min,så blir det så här. Har du tur så kanske det räcker att lossa batt,kabeln en stund,men ABS lampan måste du till volvo eller till någon som tex har en PPC, eller motsvarande .. jag har PPC3. men lite långt till Örebro..
Lfransson
4 oktober 2014 · 6 Inlägg
Jag ska prova det, abs lampan tar jag sist det ordnar sig , tack för svar
zzr94092
vassego..bara att höra av sig igen annars,sen måste rutan initieras,/vetefan hur man stavar till det/ men testa det med batt,kabel först
