Fråga angeånde bil bess, avgasvärden 2500rpm
puttepro
17 oktober 2014 · 239 Inlägg
Tjena, jag har en bredbandslambda i bilen som mäter i AFR.
Vid tomgång pendlar den mellan 14,5 - 14.8, vilket är godkännt om man översätter ARF till lambda, gränsvärdena i lambda är 0,97 - 1,03 vilket motsvarar 14,26 15,14.. Så på tomgång håller jag mig inom gränsvärderna.
Nu till frågan, som jag uppfattat det så ska lambdan ligga på max 0,3 vid 2500varv, och testar jag att lägga mig på 2500rpm så hamnar min på runt 13 i AFR ( pendlar väldigt mycket) , men 13 motsvarar 0.89 i lambda  vilket inte ens är i närheten utav 0,3.. Tänker jag fel? eller är det fel på min bil?
Det är en skyline r33 gtst med apexi pfc sprut mappat av en "kändare" firma..
Janneutanb
17 oktober 2014 · 7 267 Inlägg
Lambdan vid förhöjd tomgång ska ligga på 1.
puttepro
förhöjd tomgång = 2500rpm?
Så siffran 0,3 har jag tagit från ingenstans o jag är ute o cyklar haha? smile
Med andra ord så ska den min mätare visa så nära 1,47 som möjligt även på 2500rpm?
puttepro
LAMBDA 1,08 (0,97-1,03)
HC 023 (100)
CO 0,1 (0,5)
CO 2500 0,0 (0,3)
Jag kanske läser detta fel, och CO 2500 betyder något helt annat..
Siffrorna är tagna från någon annans bil som ett exempel bara.. men trodde att CO 2500 var förhöjd tomgång och där ska lambdan max vara 0,3 men det är alltså fel?
Senast redigerat av puttepro (17 oktober 2014)
Janneutanb
Co värdet på 2500rpm är max 0.3 .
lambda 0.3 är extremt fett. Tror inte ens bilen går med en sån blandning.
puttepro
jasså okej, misstänkte att jag hade tänk knasigt..
Tack för svaret!
