Volvo 945 d24tic -95 glykol blandas ej ut i kylsystem
Engelfeldt_Diesel Häggån
20 oktober 2014 · 329 Inlägg
Tappat ur rent vatten och fyllt i glykol 2l i expansionskärlet. Vart ute och kört under en kväll. Legat på 85-90 grader konstant. Övre kylarslang varm och nedre sval/kall vilket är normalt. god cirkulation till kupekyl då värmen kommer i takt med motorns temperatur stiger.  Dock vägrar glykolen blanda sig i resten av kylsystem
Länk till min projekttråd, Volvo 940polis turbobygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 25&p=1
Tack Till:
klracing.se
Försök #5 att skriva en tråd lyckades, gäller att ha tålamod med tekniken. Jävla telefon
Tack Till:
klracing.se
Mack Forum- och sitemoderator
20 oktober 2014 · 26 134 Inlägg
Eh..vänta nu.
Du tappar ur..allt?, och sedan fyller du på med ren glykol?
Det ska vara 50/50 blandning och det blandar i alla fall jag innan jag häller i det..
Har bra utrustning för att suga ur luftblåsor i systemet.
Motorn vart fylld med rent vatten för ca 2-3 veckor sedan i brist på glykol. Behövs såklart fylla på mer än 2l i ett system på 8-10l. Men spelar ju ingen roll om det inte blandas ut ändå
Tack Till:
klracing.se
Nej, tappa ur ca 2-3 liter och fyllde på med 2 liter ren glykol. Var endast rent vatten i innan. Kanske var otydlig. Mitt tålamod med mobilen jag skriver från är inte på topp just nu.
Tack Till:
klracing.se
simlar
20 oktober 2014 · 5 524 Inlägg
Gör så här:
Töm ut all kylarvätska.
Häll i ny 50/50 Glykol/Vatten blandning.
Lufta.
Kör och var glad wink
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Simlar, får nog helt enkelt göra så, tyckte bara det var så märkligt..
Tack Till:
klracing.se
simlar
Kylarvätskan cirkulerar tyvärr inte i expansionskärlet, det är av den anledningen t.ex kylartätning ska hällas i övre kylarslangen och inte i expansionskärlet.
Expansionskärlet är enbart till för att tillåta kylarvätskan expandera när den blir varm och locket på expansionskärlet har tre viktiga funktioner vilket är släppa ut övertryck, släppa in luft i takt med att kylarvätskan sjunker i temperatur (så det inte bildas vakuum i kylsystemet) och att hålla ett specifikt övertryck i kylsystemet då motorn är varm för att höja kokpunkten.
Så nu vet du det också smile
