B230F tändspole, går likadant hur jag än kopplar den.
Mreque89 Oturen själv
21 oktober 2014 · 593 Inlägg
945 SE 1993 B230FD konverterad till FB.
Tjenix, Tänkte kolla mer er erfarna vad ni tror om min tändspole.
Dem 2 flatstiften kan jag koppla hur som helst och bilen går lika dant ( dålig tomgång och rycker vid gaspådrag ).
Ska det vara så att man kan koppla dem hur som helst eller är tändspolen dålig?.
Vet att röd-vit ska till minus men går vilket som på min bil tongue
Tackar för svar.
Senast redigerat av Mreque89 (21 oktober 2014)
Brum
22 oktober 2014 · 593 Inlägg
Ingen som vet eller ingen som orkar svara? tongue
Brum
zzr94092
22 oktober 2014 · 4 383 Inlägg
står det 15 och 1  vid anslutningarna? 15 är i såfall tändningsström....men bilen ska inte gå "dåligt" även om du kopplar fel..
japp 15 och 1 står det smile okey. Mätte upp den..  fick 1,7 "primär" och 7500 "sekundär" Ohm alltså.
Brum
Kopplade nu en extern tech ( varvmätare ) en annan från en 940 orginal som jag vet fungerar. Rakt på minus på tändspolen där den i bilen tar signal.
Fick samma resultat som i bilen. Varvmätarn hoppar runt hur som helst. så blir ny tändspole då den antagligen slår igenom.
Brum
