Koppla in Biltema Woofer på Cigguttag
Fannti
21 oktober 2014 · 1 Inlägg
Tjena! Har lite strul med att komma igenom med strömkabel från batteriet på min bil. Frågan är, då jag ska driva en 8" aktiv subwoofer från biltema, om jag inte bara kan driva den från cigguttaget? Den är ju avsäkrad med 10A säkring, och kablarna till den skulle jag tippa inte är tjockare än 2,5 mm. Vad tror ni?
Wooferns produktmanual: http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ … 81_man.pdf
Tack på förhand,
zzr94092
21 oktober 2014 · 4 388 Inlägg
det är nog klokare att dra från batt,pga, att det kan/är/blir dålig kontakt i ett cigguttag..Någonstans så måste du få in kabel i kupèn,vad är det för bil du har?
