som rubriken lyder, har en 944 de sitter en tdic i men dock en gammal grönblockare utan egr och har nu köpt en svartblockare som ska i men denna har egr ventil, och med de följde en jäkla massa kablar och kontakter som inte får något motstycke i min bil vilket lär bli probelmatiskt.
så nu till frågan, vad bör jag tänka på när jag ska göra mig av med egr? kan jag bara plocka bort allt kablage och dyligt till den och räcker de med att plugga röret mellan insug och grenrör eller måste hela ventilen inklusive rör tas bort och sedan hålen i insug och grenrör läggas igen?
vill inte heller plocka av den gamla motorn då jag inte har tid att beställa alla nya packningar innnan motorn ska i bilen.
tacksam för svar
Senast redigerat av lolhouse (22 oktober 2014)
