Jag har en VW Passat -04 3gb som jag ska byta stereo på. Men det går inte att få igång stereon när jag sätter ihop den med ISO-kablaget jag skaffat mig som passar med VW:s stereokablage. Är det något speciellt jag behöver göra?? Är det sladdar jag behöver ändra om?? Är Helt jävla kass så behöver verkligen hjälp!
Om det är som på Golf V och Vi finns det bara ständig + vissa bilradios behöver en ledare som bara är strömförande vid påslagen tändning som man måste dra leta upp en ledig säkringhållare som bara har spänning vid påslagen tädning
Det ska finnas en kabel ifrån tändningslåset med rätt funktion, när du vrider på tändningen så finns det ström på kabeln tills du drar ur nyckeln precis som original. Kabeln går ner till pin 3 på komfortmodulen.
