Fästa regskylt
_metal_
23 oktober 2014 · 16 Inlägg
Tjeena:P
Har en bmw e61 m5 som jag ska dit med ny front på och då kände ja att om man har chansen att slippa göra hål i den så vore de trevligt,så tips på hur jag kan fästa den utan att göra hål i fronten:)
Tack för mig
BMW M5 E61 (2007)
BMW 320D "Dieseln" (2004)
_metal_
det är en ny originalfront http://www.garaget.org/?car=352514&image=3338833 så ser dem ut smile
BMW M5 E61 (2007)
Mack Forum- och sitemoderator
23 oktober 2014 · 26 133 Inlägg
Kardborreband?
Dubbelhäftande tejp?
_metal_
Funderade på dubbelhäftande men osäker på hur vatten tålig den är,men de kanske går smile
BMW M5 E61 (2007)
Hur länge har du tänkt ha skylten monterad?
_metal_
Det är väl meningen att den ska sitta där hela tiden men att man kan ta bort den om man vill utan det är några hål var väl tanken smile
BMW M5 E61 (2007)
granadadr
23 oktober 2014 · 7 284 Inlägg
då säger jag kardborre av 3M, dock vet jag ej om den tål salt å annat skit,, hade så på Granadan å den satt då fast i 200+ smile
_metal_
Okej de låter bra som fan de:D Får nog prova det!wink
BMW M5 E61 (2007)
burnin_rubber
23 oktober 2014 · 220 Inlägg
Finns väldigt bra dubbelhäftande som tål vatten mm också.
Tror den heter våtrumstape eller liknande .
Säljs i alla välsorterade VVS butiker.
Man kan fästa stora speglar mm på badrumsväggar mm
Vi använder den på tågen på utsidan för att hålla fast vissa detaljer vid tester.
länk till den tejp som vi använder.
http://www.clasohlson.com/se/Dubbelh&au … 0#moreinfo
Senast redigerat av burnin_rubber (24 oktober 2014)
Turbovin Turbo lover
24 oktober 2014 · 555 Inlägg
Riktig 3M dubbelhäftande tejp sitter som berget. Ej jämförbart med Biltemas skräp.
Subaru Impreza STI Type R "AVCS 2.1l stroker" (2000)
Vita_Vargen
24 oktober 2014 · 1 281 Inlägg
Hade 3M duallock på min BMW, fungerade men skiten satt så hårt att den mjuka aluplåten böjde sig om man försökte plocka bort den roll
Senast redigerat av Vita_Vargen (24 oktober 2014)
granadadr
24 oktober 2014 · 7 284 Inlägg
jaa det problemet kan ju uppstå
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
24 oktober 2014 · 3 730 Inlägg
Jag använder NoName dubbelhäftande på 240 i fram. Sitter som berg. Så köper du riktiga grejjer så får du ta fram huggmejsel när den ska bort hehe
Maxen Teknisk
24 oktober 2014 · 328 Inlägg
Placera en stålplåt på insidan av kofångarhöljet och köp två rejäla mobilmagneter. Magneterna klistrar du fast på skylten.
Kanske inte så stöldsäkert i alla lägen, men då krävs det ju att tjuven vet om det.
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
Volvo 940 - T5 "Superstar" (1991)
Christian S
25 oktober 2014 · 4 816 Inlägg
min sitter fast med betyltape
Mvh Christian
raLLN
25 oktober 2014 · 76 Inlägg
Popnita fast den bara vad gör det att det är några små hål där smile? regskylten sitter ju ändå där hela tiden
Generalen-
27 oktober 2014 · 44 Inlägg
Tjena jag har satt min med några superpads tror jag dom hette på jula haft det i ca 1 år bu utan att byta och sitter än trotts göteborgsvädret!smile
J3n5
1 november 2014 · 792 Inlägg
Jag använder 3M kardborre, finns på biltema smile klippte så det var 2 remsor längs varje skylt och limmade fast kardborren. Gjorde detta då min dubbelhäftande tejp började släppa sad
Mazda Miata "Turbo" (1991)
