Hej, jag har planer på och trimma en b230f lite grann.
Motorn sitter i en Volvo 240, alltså Blockmonterad fördelare.
Det som ska på är en 531 topp, den ska portas och planas, men hur mycket?
Sen blir det en a-kam i den, som jag tänkt slipa innan montering.
Och eventuellt 2,5" system utan katt och en eller 2 dämpare.
-Den ska gå på isen och ska aldrig besiktas.
Min fråga är: 1. hur ska man ställa motorn med nollning och så där? Före och efter montering.
2. Behöver jag ställa tändningen annorlunda för att få den gå bättre?
3. Bör jag byta spridare?
4. Bör jag byta kamrem/kamdrev?
5. Är det något mer jag bör tänka på?
Något mer än Insugspackning, grenrörspackning, blockpackning? Något jag behöver tänka på innan och efter montering?
Tack på förhand!
Senast redigerat av rebell666 (15 november 2014)
