Trimmidéer till BMW 328 -95
nisseao
19 november 2014 · 1 Inlägg
Tjena! har en bmw 328 e36 årsgång 1995 och är lite sugen på att få upp hästkrafterna/accelerationen.. just nu är det enda som är bytt sportavgasarsystem och luftfilter. har ni några idéer på vad man skulle kunna göra som inte kostar överdrivet mycket, förutom att chippa. skulle va schysst med förslag!  big_smile
Gumartin
19 november 2014 · 287 Inlägg
e36 325 insug. Ger lite mer hk men tappar lite på bottendraget, liten smaksak men jag gillar det smile
Är det avskärmat sportluftfilter eller bara "ditsatt"?
BMW 530D E61 "Bärs" (2008)
Audi A3 1.8T "Dahlbäck steg3" (1998)
zekezeke Vila i frid, pappa..
19 november 2014 · 517 Inlägg
Blir det verkligen mer drag med ett 325 på 328?
Skulle vilja påstå att turbo eller kompressor är det enda alternativet om du vill få ut mer än 10-20hk.. roll
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
Gumartin
20 november 2014 · 287 Inlägg
Yes, 328ans Insug är strypt och mycket mindre (se länk) http://www.bmw-m.net/techdata/m50vsm52.htm
istället för att "dö ut" över 5000Rpm så drar den ohindrat upp till varvstopp smile
M50 insug, chipp och ev ett annat avgas gör under på 328orna! smile
nixon89 klabbarpan
20 november 2014 · 3 041 Inlägg
Extraktor är ju en liten piff med. Men sen börjar det kosta flis. Skall du plocka effekt är det en konventering som gäller. Turbo eller kompressor. Ess har säkert färdiga kit. Men då är bilen inte laglig heller.
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Fekzen
28 november 2014 · 181 Inlägg
Jag skulle säga att det faktiskt går att få ut mer än de flesta tror med setupen M50-insug, Extraktorrör och anpassat program/chip. Spridarna blir lite gränsfall så kan vara en ide att gå upp ett steg till tex M3ans 254 cc eller Volvos 850 T5 315 cc. Har bänkningspapper med denna setup där man bänkat 227,5 hk. smile
Ska man köra på E85 så är tex Saabs 350 cc spridare lagom stora.
Med vänlig hälsning//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
