Köpt en S60 2.4t med "bsr chip"
kingzeven
22 november 2014 · 4 Inlägg
Hej. Köpte en S60 2.4t som det skulle vara bsr steg2 chip på. Men ladda räcker ligger bara på 0.2 bar...hur vet man att den är chippad?
Volvo 940 Turbo "FAKMOBILEN" (1997)
Joakim-S Hobby Fotograf
22 november 2014 · 650 Inlägg
Om laddet bara ligger på 0.2 så står inte nått riktigt rätt till.. Den borde ladda runt 0.4-5 bar iallafall. Kontrollera wastegaten om den är slapp eller ett annat vanligt fel är att turboreglerventilen ger upp.
Skulle börja där!
Lycka till!
MG e-HS (2021)
Christian S
22 november 2014 · 4 816 Inlägg
låter som att den går på grund laddtryck, alltså bara förspänningen på wastegaten.
laddar väll typ 0,4 orginal så runt 0,8 borde den ladda chippad.
Mvh Christian
kingzeven
Jag ska kolla lite, tack så mycket för svar!
spokenratt
22 november 2014 · 3 860 Inlägg
Som christian säger såbör den ladda ca 0,4 bar orginal.... Kolla över alla slangar och rör, kolla hur wastegaten känns om den är slapp eller så...
Autotech
zzr94092
22 november 2014 · 4 388 Inlägg
"turboreglerventilen"  även kallad  magnetventil,sitter på sidan av luftrenaren..
kingzeven
Hur kommer man enklast åt wastegaten på s60 uppifrån eller underifrån?
zzr94092
går nog vilket som, wastegategängstången kommer du åt att känna på uppifrån,,
