Volvo 244 renovering och byte till b230fk
Tanken är att slänga i en Fk motor och fräscha upp den! bygga den efter hur jag vill ha den!
  • 41 Följare
  • 37 863 Visningar
  • Projektet avslutat 13 augusti 2015
Dannne11
6 december 2014 · 412 Inlägg
Tjenare!
Då har man väl bestämt sig för att skapa sin första projekt tråd här på garaget och det lär inte bli den sista! Jag har då under en liten tid hållit på med en 244 -88 som jag köpte av min bror för 3000kr och han hade då köpt en b230f som gått 12 000mil, alla bussningar till framvagnen, nya bromsskivor och belägg fram samt renoveringssatser till bromsoken fram men han hade bara tagit ur motorn och plocka ner halva framvagnen och målat lite motorutrymme sen bestämde han sig för att flytta och hade då varken tid, pengar, ork eller lust s han sålde den till mig.
Tanken var då från början att renovera bromsarna runt om, byta bussningar fram och stoppa ner den nya motorn och ha bilen som övningskörningsbil/första bil till sommaren men icke sa nicke...
Jag har nu.
*Renoverat bromsarna fram.
*bytt alla bussningar i framvagnen och målat lite.
*stoppat ner den den fräscha b230f motorn samt bytt kamrem och kopplat in allting.
*köpt en b230fk motor som ska i istället.
*rivit ner hela bakvagnen och köpt bussningar.
*bytt ut diffen i 1031 axeln till en 1041 slungdiff.
Det jag har kvar är.
*svetsa 3 nya fästen/bussningshylsor på bakaxeln.
*byta alla bussningar i bakvagnen.
*sätta upp bakvagnen igen.
*renovera bromsarna bak.
*Svetsa en del rost och byta tvärbalkarna på båda sidorna.
*ta ur b230f motorn och stoppa ner b230fk motorn.
*konvertera till lh 2.4 och sätta in en guldbox och en chippad bränslebox.
*Bygga 3" avgassystem och byta till en annan turbo och grenrör.
*fixa lite med inredningen.
*eventuellt garage lacka den.
Tyvärr har jag inga bilder under tiden jag renoverade framvagnen.
Så här såg den ut när jag köpte den!
http://i.imgur.com/t6GZQyC.jpg
Motorn som var uppmålad men som sedan fick en ny kamrem och filter.
http://i.imgur.com/JfKXvLs.jpg
Bromsoken har fått nya packningar och får kolvarna polerade och resten rengjort
http://i.imgur.com/FZVfznI.jpg
bromsoken på plats med nytt hjullager och skiva, likadant på andra sidan.
http://i.imgur.com/MGDtPXJ.jpg
Nu står den på marken! en ny styrväxel fick det bli också eftersom jag drog gängpajp när jag skulle byta styrstaget...
http://i.imgur.com/gBWDiow.jpg
Fk motor beställd från tradera! big_smile....tradera....xD
http://i.imgur.com/KoVRbXU.jpg
b230f motorn i
http://i.imgur.com/Pilg5qF.jpg
Gamla diffen, saknas något kanske?
http://i.imgur.com/aDFbcGX.jpg
Lite ludd måste man ju ha också? wink epa raggare som man fortfarande är! wink
http://i.imgur.com/AcDPV4l.jpg
bakvagnen nere och isär!
http://i.imgur.com/fDXEdk1.jpg
1041 axeln jag ska ha diffen ifrån!
http://i.imgur.com/vWUUETx.jpg
Nu var FK motorn hemma! big_smile
http://i.imgur.com/B2ABqpg.jpg
Båda diffarna ute.
http://i.imgur.com/q5A3AWy.jpg
Tvättad med högtryck och varmvatten.
http://i.imgur.com/FceXSyA.jpg
Min "fina" hastighetsmätarkrans.
http://i.imgur.com/1FpFN9T.jpg
och där sitter den i!
http://i.imgur.com/1e6yDiE.jpg
Och lite bonusbilder på min gamla äkta epa.
En Duett med en vw diesel
https://imagizer.imageshack.us/v2/673x505q90/94/az8z.jpg
en bild på min nuvarande traktor.
en BMW E34 530 med en TDS motor
http://i.imgur.com/e9hvTFi.jpg
Och sen farsan 2 små projekt.
En ford GT 40 och en AC Cobra wink
http://i.imgur.com/IYAmTZG.jpg
http://i.imgur.com/r0vywhK.jpg
turbonova gillar en riktig burnout
7 december 2014 · 1 174 Inlägg
Alltid trevligt med 240 projekt :-) snygg ac cobra smile
Dannne11
7 december 2014 · 412 Inlägg
Jo det tycker jag med smile
Ja cobran är farsans lilla långtids projekt
Budadi
7 december 2014 · 170 Inlägg
Gött att du skapat en tråd. Blir nog jävligt bra det här, verkar som du har kunskaps-backup i och med de andra projektbilderna du postade smile
Volvo 244 DL "Turbo" (1979)
Dannne11
17 december 2014 · 412 Inlägg
Uppdatering 17/12-2014
Har inte gjort så jätte mycket i brist på utrymme och pengar men jag har fått upp bakvagnen men nya bussningar och börjat plocka med FK motorn för att byta härva och fördelar/mellanaxeln smile
http://i.imgur.com/WW81mSK.jpg
http://i.imgur.com/obLKpil.jpg
http://i.imgur.com/dAFuI5S.jpg
http://i.imgur.com/1Wbuhqf.jpg
Har även fått 2 antenner av min mormor och gått och köpt mig en Jalusi big_smile
http://i.imgur.com/wTPnIIM.jpg
http://i.imgur.com/qNrT51p.jpg
Dannne11
20 december 2014 · 412 Inlägg
Fått dit en blockmonterad fördelare och en A-kam och mätt ventilspelet, 0.45 i ventilspel. Rätt så mycket men tror det blir bra om jag ska ta ut lite effekt wink
Nu ska jag bara moment dra kamaxeln, skruva dit bröstkåpan, vevhusventilationen, kamrem, EGR, dit med el-härvan på motorn. Sen är den färdig för att dunkas ner i bilen men först måste bakvagnen klart med bromsar/stötdämpare och F motorn ska ur smile
http://i.imgur.com/kShI6A5.jpg
http://i.imgur.com/9ICoUSU.jpg
Budadi
21 december 2014 · 170 Inlägg
Har du tagit fördelaren från b230f motorn? Jalusi = Grymt.
Dannne11
21 december 2014 · 412 Inlägg
Nja....den pajjade jag när jag försökte få dit den xD
Så åkte och köpte en annan av en volvo slaktare jag känner men då fick jag även veta att fördelaren från f motorn inte skulle funka för den är gjord för lh 2.2 och i och med det så har den ju kontakten på sig och som jag fattade det så behöver den någon signal från styrsystemet för att "starta"
Så köpte den där som kommer från en bil med lh 2.4 vilket man ser på den eftersom den inte har den där kontakten smile
Budadi
Okej, jo har hört att fördelarna kan vara lite pillriga att få dit, hoppas min inte går sönder när den ska dit.
Dannne11
andra försöket så gick det jätte bra!
Grejen är att man får ta ut den och stoppa i den flera gånger innan den hamnar i rätt kugg men gör inte som jag och vålda med en gummi klubba xD
är den väl rengjord och hålet likaså så går den ner lätt med handkraft, bara snurra och trycka
Dannne11
27 december 2014 · 412 Inlägg
Ja sakta går det men framåt iaf!
Nya stötdämpare och bromsskivor på samt så har jag snickrat ihop ett litet extraljus fäste wink
Men det blev ett litet upp behåll pga dörrbyte på traktorn men nu är det full fart igen!
Imorn börjat jag slita ut motorn smile
http://i.imgur.com/e7LlfFi.jpg
http://i.imgur.com/AIiTpjl.jpg
Dannne11
31 december 2014 · 412 Inlägg
Motor ur!
Imorgon åker FK motorn i och så hoppas vi på en provstart big_smile
http://i.imgur.com/Css4QL2.jpg
http://i.imgur.com/tsm2a5A.jpg
Budadi
31 december 2014 · 170 Inlägg
Kul! Hoppas nästa år bjuder på en uppstart wink
Dannne11
Ja det vore ballt men kom just på att jag inte har fått mina motstånd ännu!
Men man kanske kan bygga lite temporärt av vanlig små resistorer eller riskerar dom att brinna upp?
Freddeboy945
1 januari 2015 · 114 Inlägg
Ny följare fick du ska bli roligt att följa:)
Budadi
1 januari 2015 · 170 Inlägg
Jag har faktiskt ingen aning. Är väl bara läsa vad motstånden motsvarar och därefter köra "temporärt", jag skulle i vart fall inte chansa, men jag är en fegis smile
Dannne11
1 januari 2015 · 412 Inlägg
Ja grejen är att jag har beställt motstånd från kina 4st 6.8 ohm 50W
Har bara 1W och 5W motstånd hemma och tror att dom kommer brinna upp om jag kopplar in dom... så från nog vänta tyvärr hmm
Dannne11
3 januari 2015 · 412 Inlägg
Vart ett jävla mek att få i motorn men nu sitter den på plats!
Ena dagen jag tänkte lyfta i den upptäckte jag att jag inte hade något lager och andra dagen att dubbelmassvänghjulet inte får plats men det löste sig iaf.
även börjat fundera på hur jag ska dra tryckrören smile
Och så var jag och lämnade den gamla motorn till sitt nya hem!
http://i.imgur.com/1cRT9AQ.jpg
http://i.imgur.com/05jHbtZ.jpg
http://i.imgur.com/mHNyI0g.jpg
http://i.imgur.com/IXBvVgK.jpg
Dannne11
Nu går hon!
Fick bli bruna saab spridare så jag slapp för motstånden.
Får även en finare spridar bild och lite med flöde på köpet.
Dannne11
7 januari 2015 · 412 Inlägg
Går framåt!
Dock går hon som en påse skit just nu men det ska jag väl lösa på ett eller annat sätt.
http://i.imgur.com/7N78njE.jpg
http://i.imgur.com/gbt9SUz.jpg
http://i.imgur.com/yl4baqo.jpg
http://i.imgur.com/BBK8lmd.jpg
