Fl4w3d
13 december 2014
· 139 Inlägg
Zzoink skrev:
Dom sitter skruvade precis där dom går ut ur bilen om du förstår? Sitter 2 på varje dämpare! Sen är det bara peta ner "den gängade pinnen" och dra ur dom
skruvarna vid krockbalken är bortskruvade! kan föra det hela fram och tebax, men just den pinnen stoppar mig från att dra ut den!
Arly165 skrev:
Bara att pressa ner pinnskruven medans någon drar i krockbalken / stötfångaren
om du kollar vad maxen nedan skrev, är det så det är? sitter avtagbar dragkrok på bilen!
Maxen skrev:
Förutsätter att du lossat även på de grova skruvarna på krockdämparen som sitter utvändigt nära balken.
Ser på din bild att du har en kabel för släpvagnskontakt. Sitter det dragkrok, eller har det tidigare varit monterat på bilen?
I såna fall kan det ställa till det ibland. De skruvar man monterar dragkroksbalken sticker in i rambenen och hindrar krockdämparen från att ramla ner tillräckligt för att den lilla pinnskruven (M6 inne i kofferten) ska gå fri.
Det löser man genom att lossa på skruvarna som dragbalken är monterad med. De behöver inte tas bort helt, men de ska bara sitta med ett par gängvarv.
yes, som jag svarade ovan så är de vid krockbalken borta, kan röra det hela, men just den piggen tar imot. där sitter avtagbar dragkrok på bilen, så får helt enkelt lossa skruvarna på dragbalken under för att få ut den?
