Renjaegarn
Den som ingen turbo har får åka utan bar
16 december 2014
· 860 Inlägg
Hejsan!
Första person som kommer med lösande idé får en klubba på posten, jag svär.
Bil: BMW e34 -89 525i Sedan.
Nybytt:
*Stift
*Rotor
*Olja
*fördelarlock
*Kamrem
*vattenpump
Sedan vintertiden vankades så började min bmw gå sämre och sämre vid kallstart..
Nu efter jobbet så startade jag bilen och den bluddrar, REJÄLT, bara hackar på varven och svarar ej på gas, efter någon minut när jag låtit motorn bara gå (skrapat rutor och dylikt) och ska börja köra iväg så märker jag:
1. Bilen har täckt hela jävla gatan med grårök, inte vit, inte svart, men grå.
2. det luktar skoter, verkligen skoter.
3. bilen dör och VÄGRAR starta
4. får gnugga på starten med fullgas i ca 3-4 minuter innan den hackar igår, och dör, detta händer 3 gånger.
5. när bilen väl startar så låter den verkligen som en skoter (ursäktar alla skoter referenser, jag är ifrån norrland så ha förståelse) Jag gissar på att den ej går på alla cylindrar, om ens 3... efter jag kört några meter och motorn fått upp lite varv samt värme så börjar den låta normalt och gå normalt, den ryker som en skorstensbindare, men går normalt.
Kan även tillägga att när jag bytte olja förra veckan så luktade det skoter även ur den gamla oljan.
Som sagt, ''tävlingen'' börjar nu, första bästa lösande svar blir prisat med en klubba på posten. (Jag kommer testa det först såklart så det var det som var felet)
Är man allergisk mot klubbor kan man få annat valfritt godis som finns på närmsta kiosk.
Administratör för JDM Life Sweden
