Har inte svar på den frågan du har ställt men troligtvis på nästkommande fråga om du får igång det hela. När du stänger av stereon och sen sätter på den igen så kommer alla inställningar som du gjort på den att förloras om du inte byter röd och gul kabel. Om den gula går in där den gula ska (standard) så får inte stereon någon viloström vilket den behöver för att kunna lagra inställningar utan att de förloras. Ingen hög vilostöm det rör sig om så det kommer inte påverka bilens el något.
Om du säger vad du har för modell så kan vi lättare hjälpa dig. Testa sök på modellen på internet och kolla hur det ska se ut på ISO:n eller kolla instruktionsboken om du har en.
MVH Niklas.
Seat Leon Stella 16V 1,6L 02.
