behöver hjälp och få liv i min torkare bak på bilen
den var död då jag köpte bilen men tänkte kan inte vara så svårt.
har testa och mätt lite.
Har 12volt fram till kontakten bak där elmotorn sitter
motorn och allt fungerar då jag tar ström direkt på motorn.
Kollat reläboxen i motorrummet ser ok ut men kan inte garantera något. ( tog av plast skyddet på relä biten)
så min gissning är den svarta boxen bak vid torkarmotorn.
eller från ratten bak till torkaren,
Detta är mina tankar men skriv gärna vad ni tror och tips
