ablim
Däcksman
27 januari 2015
· 18 Inlägg
Hej! Då var det dags för ett nytt problem att få ta tag i på min tyska själsfrände.
Det har hänt ett par gånger förut, att motorn bara har dött när jag släppt gasen och kopplat ur för att rulla in på en parkeringsruta eller till en korsning, men idag hände det flera gånget på bara en kort tur, och dessutom så lös motorlampa till och från. Tändstiften bytte jag i höstas, och den går riktigt rent och fint när den väl är igång, men nu dör den alltså för mig. Innan den dör kan det komma ett par vagganden. Några gånger har det hänt för mig också att den har legat högt på tomgången efter att jag släppt gasen, att den ligger kvar på kanske 1500 varv innan den går ner efter ca 10 sekunder.
Och frågan är då som lyder, (surprise surprise), vad tror ni det kan vara? Min gissning är tomgångsmotorn, men tänkte att om någon annan rått bot på samma problem förut så ska jag ju inte gå över ån efter vatten.
Trevlig kväll på er!
Albin
Senast redigerat av ablim (28 januari 2015)
