Dålig med värme och start problem Mazda 626-88
iswal
28 januari 2015 · 681 Inlägg
1. Tycker Mazdan ger dåligt med värme, och tempen stiger bara till halvvägs till halva. Termostaten är bytt.
2. Sen har den ibland problem att starta, känns som att batteriet nästan är slut (har bytt batteri), men prövar man ca 5 min senare så startar den utan problem.
Meaganeowner
28 januari 2015 · 2 250 Inlägg
Ang startproblemet.
Kan vara dålig kontakt mellan pluspol och startmotor. Ofta grov röd kabel. Eller minuspol o motorblock. Svart kabel, ev kabelfläta.
När du gör första startförsöket, blir det värmeutveckling där det är dålig kontakt. P g a värmen ändras metallen lite och det blir bättre kontakt.
Lossa minuspolen först, sen pluspolen. Gör metsalliskt rent på alla kontaktställen, polskor mm
