Tjena tjena, gode less på bilfan nu.. Köpt delar varje månad åt aset, han ger sig aldrig..
Under lunchen så var jag hem och käkade och allt var frid och frjöd, samma på väg tillbaka till jobbet men när jag skulle hem från jobbet så var det inte alls så jävla bra.
Det började med att kupé helvetes fläkten inte slagit igång och värmt bilen så jag frös, sen när jag skulle åka betedde den sig underligt med låga varv men jag tänkte inte mer på det eftersom det var ju ändå lite kallt ute.
Så jag begav mig och efter 50 meter fick den nog så jag stannade på parkeringen och där stod jag. Tomgång vid 400-700 varv per minut. Stod med bilen igång en bra stund, kollade lite under huven och såg att motorn satt kvar så jag gick och satte mig i bilen igen och då tändes lambdasond lampan.
Edit : Testade köra men gick ryckigt något så fruktansvärt, 10 km/h max.
Här är ett klipp strax efter jag stannat, eller ganska precis just när jag stannat.
Så nu undrar jag om någon har haft likadana upplevelser eller kanske vet vad problemet är?
https://www.youtube.com/watch?v=3bVJYQo … e=youtu.be
Edit2: Idag 29/1 så kollade jag felkoderna och fick dessa koder, frågan är ju då.. Vad betyder alla dessa? Vad är det jag behöver byta ut? Vad ska jag kolla eller tänka på?
1-1-3 är För mager blandning, Lambdaintegrator
1-2-1 är MAP-signal saknas eller är felaktig
1-2-2 är Insugets tempsensor, signal felaktig eller saknas
Senast redigerat av PleagueX (6 maj 2015)
