Bas i volvo 740 cab
TC
12 februari 2015 · 44 Inlägg
hej har haft en massa  olika basar o steg i men ja får aldrig bra tycker ja o alla säger att spela basen mot bak ljusen men ja vet inte har funderat på en låda under hatthyllan o basarna in i bilen men har ett kryss stag där
fundera på  2st 12 tum men hur får ja plats med de i så fall o vad är bäst ? o kan man få tag i ritning till låda är inte den bästa på o räkna eller tänka
nån sa att ja va tvungen o ha djup bas för det är en cab
måtten på skuffen
höjd 30cm bredd 116cm djup max 50cm
2 st 12 tums dd1500 basar
finns de någon som har en ritning till dessa basar till 740
Zzoink
12 februari 2015 · 1 229 Inlägg
jag tror inte det är så lätt att få (tryck) eftersom det svävar ut i atmosfären.. men för att få bäst dunk så ska du få allt tryck att komma in genom skidluckan, eftersom du har krysstag där så går det ju inte att få ut en port i hålet så då vore det enklaste att bygga en ram runt lådan som sluter tätt mot ryggstödet. på så sätt pressar du ju ut all möjliga bas genom skidluckan och ut i atmosfären smile
hittade en gammal bild som jag ritade till min 940 en gång i tiden! så här kan man tex göra, detta är tänkt som en sluten låda men man kan ju sätta en port mellan basarna om man ska ha den portad!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/131772/927847_o6iew1.jpg
Senast redigerat av Zzoink (12 februari 2015)
