Handbroms ur funktion vänster sida
machine22
23 februari 2015 · 1 Inlägg
Hej! Har en volvo 240 från -90 med hanbromsen ur funktion på vänster sida. Läste någonstans att man kan justera någon arm som fastnat i ett läge, men hur gör jag det? Måste jag plocka bort bromsskiva och ok då eller finns någon annan lösning?
Tacksam för snabba svar smile
Lowpass
23 februari 2015 · 1 224 Inlägg
Vet inte hur det fungerar på just 240, men det kan vara lite olika saker som spökar. Vajern kan ha gått av helt. då behöver den bytas. Sedan kan justeringen ha gått sönder så att den lossnat. Hände mig.
i-vtec Do you?
uhlin
23 februari 2015 · 2 834 Inlägg
Jo, du behöver ta loss bromsskivan och ok sen kolla vad som är fel, kan va ihoprostat bara, kan va wire som är av.
Bara plocka isär och kolla så ser du snart vad felet är!
