Kvittrande dumpljud Leon cupra -09 2.0 Tfsi
Tobzter
26 februari 2015 · 3 145 Inlägg
Hello alla.Har ett "Problem "tror jag .Har hört flera gånger att dumpventilen kvittrar vid växling är detta normalt ?Hör det när ja kör lugnt med bilen Allstå lite laddtryck  .Bilen I fråga är en Seat leon Cupra -2.0 tfsi 09 Med steg 2 mjukvara
Tack på förhand
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Mack855
26 februari 2015 · 1 354 Inlägg
Har du öppet luftfilter i bilen? Och vad jag vet så ska väl inte en dumpventil kvittra, om det pyser är det ju en annan femma men det kan du nog om öppen dumpventil.
Har du öppet luftfilter i bilen är det nog bara kvittret ifrån den du hör smile
http://youtu.be/b1ukUx5vjkA
Låter det såhär som vid 0:19 så är det inget bra ljud. Det betyder att luften ifrån turbon slår tillbaka på turbinen vilket så småningom leder till att turbon tar en jävligt lång semester.
Tobzter
Nej inge öppetfilter. Orginal dumpventil.Exakt sådant läte fast mycke tystare..Hmm kanske åker på och köpa en ny ventil då
Tobzter
Dumpande  och kvittrande är olika saker..Tex min 945 den dumpar den kvittrar ej ut trycket..Men min seat den kvittrar ur trycket ej dumpar ut allt tryck men en "suck"
ts007
26 februari 2015 · 1 777 Inlägg
Om det e samma läte som i filmen så lät min samt övriga T5r likadant. O den gick 29000 mil innan jag sålde den. Ser inget konstigt i det.
Volvo V70n "T-gul Edition" (2006)
Cupra_
26 februari 2015 ·
Tack på förhand
Min kvittrar inte direkt, men ett flås/pys kan man höra även vid rätt snäll körning.. Dock har min bil en annan motorkod än din bil.. Men osäker på vad de bytt förutom bränslepumpen.
Tobzter
27 februari 2015 · 3 145 Inlägg
Deception skrev:
Tack på förhand
Men kvittrar din också eller är de bara pyschhh ?
Stefan7neson
27 februari 2015 · 394 Inlägg
Hej. Min Audi låter så som i videon, har du någon idé om vad som orsakar det dumpljudet?
Min har låtit så i 3,5år.
Är min dumpventil dålig eller är det nåt annat?
Med vänlig hälsning Stefan
TomBjorklund VAGIS Car Club
27 februari 2015 · 1 093 Inlägg
Byt dump!!
2.0TFSi mellan 2005-2009 har den gamla återcirkulerande dumpen med gummimembran.
Dumpen som ersatte består istället av en kolv och tå högre ladd många många gånger bättre än den första upplagan.
Har inte art.nr på rak arm, kika i min projektgrupp med den silvriga A3an så tror jag du hittar både art.nr och bild på de båda olika smile
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Audi A3 Sportback 3,2L VR6 Q "DTM Facelift" (2006)
Tobzter
Jo jag har kollat upp de har artikel nummer och allt.men känns som onödiga pengar om de inte är något fel på den ...Funderar på att ta bort den i helgen och kika på den om gummit e paj någonstans .Eller ska man köpa den nyare modellen på en gång eftersom man kör steg2
Kolla om det är den med gummi, är det de så byt! 350-450kr från tyska eBay, så fort man lkar laddtrycket så drar vevhusventilationen ner lite mer oljedimma via turbon och dumpen, olja + gummi brukar ge riktigt svagt gummi
Mack855
27 februari 2015 · 1 354 Inlägg
Om den inte alltid har låtit så som i filmen så är det la bara o byta ut dumpen.
Cupra_
27 februari 2015 ·
tobzter skrev:
Deception skrev:
Tack på förhand
Inget kvitter, bara pys från min..
LocKtar Herr
27 februari 2015 · 1 722 Inlägg
Vid lägre laddtryck är det ingen fara om den låter så, men vid högre laddtryck så ska dumpen öppna. Annars kan det väl vara som så att dumpen är för hårt spänd att den inte öppnar vid dom högre trycken.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Tobzter
Det som tråden handlar om är ju en orginal dump så den går ju tyvärr inte och spänna tyvärr
En återcirkulerande originaldump ska inte kvittra, har du möjlighet att läsa ur felkoder? Ofta så uppkommer en specifik när dumpen börjar ge med sig wink
Tobzter
Ja jag har läst..men tyvärr bara med Torgue appen med bluetoothadapter .inga felkoder med den i alla fall men vet inte hur mycket man litar på den
LocKtar Herr
28 februari 2015 · 1 722 Inlägg
Ok, originadump,  byt vettja! smile
Tobzter
26 mars 2015 · 3 145 Inlägg
Tog av dumpen och kolla den ...den va hel.gjorde rent den lite och satt tillbaka den.Hmm den vart tyst. Men fortfarande inge skillnad på laddtrycket. ..Men då slog de mig ja kör ju på 95 oktan bensin kan de ha och göra med att ja tycker mitt laddtryck är lite lågt?
