Audi A6 1.8 t luktar krut och går ryckigt.
mikeb86
1 mars 2015 · 3 Inlägg
Hej. Bytte från orginal luftfilter till öppet luftfilter efter bytet så började bilen gå ryckigt den svarar inte på gasen så man är tvungen att växla ner en växel för att kunna gasa normalt, och idag så kände jag krutliknande doft. Så jag undrar vad kan felet vara?
Mvh Micke
Mack Forum- och sitemoderator
1 mars 2015 · 26 136 Inlägg
Till exakt vad för filter bytte du till?
Några felkoder?
mikeb86
Köpte filtret på biltema ett koniskt sportluftfilter. Inga felkoder har kollat det.
it_mutt Avstängd
1 mars 2015 · 10 388 Inlägg
Kolla;
Att tändstiftshålen inte är fulla med olja
Tändspolarna.
Tändmodulen sitter väl vidare på luftfilterburken och dessa kan ge ifrån sig en "krutaktig" lukt när de håller på att ge upp (precis som en döende tändspole kan göra)
Inget av detta -måste- ge några felkoder.
Vad har du läst ut felkoderna med?
Senast redigerat av it_mutt (1 mars 2015)
mikeb86
Ska kolla upp det. De var polaren som läste av felkoder med en liten dosa som hette nått med VAG och den hittade inga felkoder.
